Используется с Fibaro Door/Window Sensor и Fibaro Universal Sensor и позволяет этим устройствам измерять температуру окружающей среды.
- Подключение возможно как напрямую так и с помощью кабеля, длиной до 30 метров;
- при установке в защитный кожух можно использовать во влажных условиях, под водой или в бетоне.
DS18B20 обеспечивает измерение температуры в диапазоне от -55°C до +125°C. Точность в диапазоне от -10°C до +85°C составляет не более ±0.5°C. Для обмена данными термодатчик DS18B20 использует 1-Wire протокол (низкоскоростной двунаправленный полудуплексный последовательный протокол обмена данными, использующий всего один сигнальный провод).
Датчик DS18B20 не является Z-Wave устройством и требует подключения к Fibaro Door/Window Sensor или Fibaro Universal Sensor.
| Бренд | Dallas |
| Диапазон измеряемой температуры | −55 ... +125 °C |
Категории: Сопутствующие товары Датчики
Датчик температуры Dallas Semiconductor DS18B20 отзывы
