DAN_088H3142
Осталось 2 штуки
2 510 ×
Термоэлектрические мини-приводы серии TWA предназначены для двухпозиционного управления различными регулирующими клапанами в системах отопления. Привод оснащен визуальным индикатором хода, который показывает, находится клапан в закрытом или открытом положении. Привод TWA может использоваться с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop, имеющими резьбу для крепления привода M 30 х 1,5. В случае применения привода с другими типами клапанов клапан должен быть индивидуально проверен на совместимость геометрии и обеспечение его закрытия. Питающее напряжение электропривода — 230 В.
Тип TWA-K
Класс защиты IP 41
Питающее напряжение 24 В переменного/постоянного тока
Присоединение Резьбовое М30х1,5
Исполнение NC, нормально закрытый
Потребляемая мощность, Вт 2
Температура окружающей среды, °C   от 0 до 60
Длина кабеля, мм 1200
Длина привода, мм 40.5
Высота привода, мм 58
Ширина привода, мм 40.5
Время перемещения штока от одного крайнего положения к другому при отключении питания, мин ~ 3
Бренд Danfoss
Термоэлектрический привод TWA-K NC 230В M30x1,5, при отсутствии напряжения закрыт отзывы
