Термостат на радиаторную батарею Eurotronic Spirit. Подойдёт как для установки на батарею для управления климатом в комнате, так и на гребёнку для перекрытия отдельных контуров отопления. Экран и кнопки позволяют управлять локально. Кнопки можно заблокировать, что удобно при установке в общественных помещениях.
Термостат имеет не только выбор температуры, но и возможность переключения режимов между полностью открытым или закрытым клапанами. Это удобно для прямого управления подачей теплоносителя с контроллера.
В комплекте есть две насадки для резьбы типов RA и K.
Ещё одна очень полезная функция: термостат можно настроить на использование внешнего датчика температуры вместо внутреннего. Таким датчиком может быть любой датчик Z-Wave. Важно проследить, что этот датчик присылает температуру в том же формате, что и Spirit, (2 байта, два знака после запятой) и с тем же режимом шифрования. В любом случае можно использовать специальное приложение в Z-Way, которое позаботится о формате и шифровании за вас.
| Бренд | Eurotronics |
| Тип батареек | 2 х АА |
| Размеры | 56 x 68 x 89 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип питания | Батарейки |
Терморегулятор Eurotronic Spirit отзывы
