Heatit Z-TRM6 — электронный термостат, предназначенный для управления электрическим отоплением. Термостатом можно управлять через сеть Z-Wave или с помощью кнопок на передней панели. Термостат имеет удобный интерфейс.
Heatit Z-TRM6 имеет 3 режима: Тепло / Прохладно / Эко.
Термостат устанавливается в стандартный подрозетник и может использоваться с большинством рамок System 55, таким образом термостат встраивается в общую рамку с выключателем или розеткой.
Имеет прочную металлическую раму для надежного крепления к распределительной коробке. Термостат имеет один встроенный датчик комнатной температуры. Также можно подключить два дополнительных внешних датчика температуры.
Heatit Z-TRM6 имеет функцию измерения активной мощности и передает информацию о потребляемой мощности в режиме реального времени. Также позволяет установить значение измерения мощности вручную в случае подключения с контактором.
В продукте реализована технология ZeroX. Эта технология гарантирует, что реле переключается при 0В при включении и выключении. Благодаря этой технологии срок службы термостата будет намного дольше.
Термостату можно настроить несколько ассоциаций и использовать его в качестве главного термостата. Он может управлять до 10 термостатами и 10 внешними реле, например, настенными розетками.
| Z-Wave чип | 8 Поколение |
| Бренд | Heatit |
| Степень защиты | 21 |
| Рабочая температура | от +5°C до +40°C |
| Тип питания | 230 В - 50/60Гц |
| Предельный ток | 16A |
| Гарантия | 2 года |
| Отображаемая температура | от -20°C до +40°C |
| Поддержка термопары (оба датчика) | 6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47, 100 |
| Собственное энергопотребление | 1,5 Вт |
Термостат теплого пола Heatit Z-TRM6 отзывы
