Heatit Z-Temp2 - это термостат с питанием от батареек, предназначенный для использования в системах водяного отопления.
Устройство измеряет температуру в помещении и управляет вашими отопительными приборами. Удобное управление с помощью LED дисплея, телефона или напрямую с контролллера.
В Z-Temp2 встроен датчик движения, при срабатывании включается дислей с отображением температуры и влажности. Термостат может быть расположен на столе и крепиться к стене.
Связь между Heatit Z-Temp2 и управляемым устройством полностью беспроводная. Heatit Z-Temp2 имеет SmartStart. Эта функция позволяет пользователю добавлять все устройства в режиме SmartStart путем сканирования QR-кодов. При запуске все устройства будут автоматически добавлены на хаб умного дома (требуется совместимость со SmartStart).
Heatit Z-Temp также может использоваться, когда традиционный электрический термостат не подходит. Термостат можно комбинировать с Z-Wave Реле и управлять приводом, установленным в удаленном месте.
Heatit Z-Temp2 - отличный выбор на любой стадии ремонта, он легко устанавливается без необходимости прокладки проводов.
ФУНКЦИИ
- Термостат Z-Wave для управления внешним реле
- Внутренний комнатный датчик
- Датчик влажности
- Датчик приближения для включения дисплея
- SmartStart
- Автоматическая регулировка яркости
- Обновление прошивки (OTA)
- Еженедельная программа / откат через шлюз
- 5 ассоциаций
- Режим блокировки / блокировка от детей
- Поддерживает режимы шифрования S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
Этот продукт является продуктом Z-Wave Plus с поддержкой безопасности и шифрования.
| Бренд | Heatit |
| Степень защиты | IP21 |
| Рабочая температура | 0° C до 60° C |
| Дальность охвата | не менее 40 метров |
| Питание | 3 батарейки типа АА (1,5 В) |
| Влажность Макс. | 85% относительной влажности |
| Гистерезис | от 0,3 ° C до 3,0 ° C (по умолчанию 0,5 ° C) |
| Поддержка в Fibaro HC3 | Да |
Настенный комнатный термостат Heatit Z-TEMP2 (белый) отзывы
