Теперь устройство управления фанкойлом Heltun на 7 поколении Z-Wave Plus!
| Мощный, эффективный и продуманный дизайн. Самый тонкий корпус. Кристально-прозрачный стеклянный корпус, толщиной 9 мм, устойчив к возгоранию и защитой от коротких замыканий. ![]() |
| Внутренние датчики В дополнение к датчику контроля температуры, устройство управления фанкойлом HELTUN также имеет встроенные датчики влажности и внешней освещенности, которые могут контролироваться контроллером Z-Wave и использоваться для запуска сцен домашней автоматизации. Частоту (время сообщения) обновления данных с датчиков можно индивидуально настроить в соответствии с потребностями вашей системы умного дома. ![]() |
| Несколько датчиков помогают экономить энергию Когда электроника работает, оно выделяют тепло. В результате некоторые термостаты измеряют температуру окружающей среды с точностью всего 1,5–2,0 °C. Конструкция устройства управления фанкойлом HELTUN включает четыре дополнительных внутренних датчика и компенсирующее программное обеспечение для расчета температуры окружающей среды с десятикратной точностью: 0,2-0,3°C. Это помогает вам чувствовать себя более комфортно при одновременной экономии энергии. ![]() |
| Входы и выходы Основной входной источник питания может быть 85–265В переменного тока, 50 Гц / 60 Гц или 24–48В постоянного тока. Имеется пять релейных выходов, каждый с максимальной нагрузкой 5 А. Также есть два независимых входа для релейных каналов, которые позволяют управлять системами с разными источниками питания для скорости вращения вентилятора и для клапанов нагрева / охлаждения. Вход 1 с требуемым источником питания предназначен для скорости вращения вентилятора и используется для каналов реле 1, 2 и 3, которые могут выдерживать максимальную нагрузку 15А. Вход 2 с требуемым источником питания предназначен для нагрева и охлаждения и используется для каналов реле 4 и 5, которые могут выдерживать максимальную нагрузку 10А. ![]() |
- 7 поколение Z-Wave Plus!
- Управляет: кондиционерами, фанкойлами, сплит-системами.
- Встроенные датчики: датчик температуры внутренний и внешний NTC-type, датчик освещенности, датчик влажности, датчик энергопотребления.
- Три различных режима работы.
- Возможность контроля работы сплит-системы: auto, low, medium, high.
- Позволяет управлять различными сплит системами: настенными, потолочными, кассетными, а также конвекторами, фанкойлами и объединять все устройства в одной Z-Wave сети.
- Устройство встраивается в обычный подрозетник.
- Максимальная нагрузка на термостат - 3600 Ватт или 16 Ампер.
- Полностью сенсорные кнопки с хорошей чувствительностью и реакцией на нажатие.
| Бренд | Heltun |
| Поддержка в Fibaro HC3 | Да |
| Поддержка в Fibaro HC2 | Да |
| Поддержка в Fibaro HCLight | Да |
| Поддержка в Z-Wave.Me Hub | Да |
| Поддержка в RaZberry | Да |
Устройство управления фанкойлом Heltun отзывы
