Z-Wave шаттер Qubino Shutter – это модуль-актуатор системы автоматизации “Умный Дом”, используемый для управления электрическими приводами переменного тока с напряжением 110-230 В, которые применяются в автоматизированных шторах, рольставнях, жалюзи, оконных системах, а также приводах автоматических ворот. Уникальной функцией Z-Wave шаттера Qubino является возможность управлять углом поворота ламелей жалюзи в зависимости от заданных значений. Также шаттер позволяет измерять текущую мощность подключенных моторов в Ваттах и общую потребленную электроэнергию в кВт*ч. Информацию о потребленной электроэнергии можно легко и без дополнительных затрат сохранять для дальнейшего анализа.
Помимо стандартных режимов работы (управление электроприводами), шаттер может использоваться и как дополнительный элемент существующей системы микроклимата дома или квартиры. Для этого к Z-Wave модулю Qubino необходимо подключить дополнительный датчик температуры (поставляется отдельно).
Уникальные компактные габариты и специальная конструкция корпуса Z-Wave шаттера разработаны для максимально простой инсталляции модуля внутри стандартной монтажной коробки за основным корпусом выключателя.
Добавив в свой Умный Дом такой элемент, как Z-Wave шаттер Qubino Shutter, Вы получите возможность не только управлять шторами или жалюзи со своего смартфона или планшетного компьютера, а также задействовать его в сценариях автоматизированной работы всей системы в целом!
| Бренд | Qubino |
| Вес | 28 гр |
| Размеры | 41,8 х 36,8 х 15,4 мм |
| Рабочая температура | -10 ~ 40 ° C |
| Тип питания | 110-230В АС ± 10% 50/60Гц; 24-30В DC |
| Совместимость с контроллерами | Netic, Netic1, Vera Lite, Vera Edge, Philio, Zipato, Fibaro (с некоторыми ограничениями) |
| Габаритные размеры упаковки (Ш х В х Г) | 79 х 52 х 22 мм |
| Потребление электроэнергии | < 0,4 Вт |
| Установка в монтажных коробках | Ø ≥ 60 мм или 2M |
| Вес брутто (включая упаковку) | 34 г |
| Тип переключателя | двойное реле |
| Номинальный ток нагрузки AC на выходе (резистивная нагрузка) | 2 X 4A / 230VAC |
| Номинальный ток нагрузки DC на выходе (резистивная нагрузка) | 2 X 4A / 30VDC |
| Точность измерения значений | P = 5-50W, +/- 3W; P˃50W, +/- 3%; |
| Выходная мощность цепи переменного тока (резистивная нагрузка) | 2 X 920 Вт (230В) |
| Выходная мощность цепи постоянного тока (резистивная нагрузка) | 2 X 96 Вт (24В) |
| Диапазон измерений датчика температуры | -50 ~ 125 ° C |
Встраиваемый модуль для управления эл.двигателями переменного тока напряжем 220В Qubino Shutter отзывы
