Z-Wave шаттер Qubino Shutter DC – это модуль-актуатор системы автоматизации “Умный Дом”, используемый для управления электрическими приводами с постоянным током напряжением 12-24 В, которые чаще всего применяются в автоматизированных шторах, рольставнях, жалюзи, окнных системах и т.п. Уникальной функцией Z-Wave шаттера Qubino является возможность управлять углом поворота ламелей жалюзи в зависимости от заданных значений. Также шаттер позволяет измерять текущую мощность подключенных моторов в Ваттах и общую потребленную электроэнергию в кВт*ч. Информацию о потребленной электроэнергии можно легко и без дополнительных затрат сохранять для дальнейшего анализа.
Помимо стандартных режимов работы (управление электроприводами), шаттер может использоваться и как дополнительный элемент существующей системы микроклимата дома или квартиры. Для этого к Z-Wave модулю Qubino необходимо подключить дополнительный датчик температуры (поставляется отдельно).
Уникальные компактные габариты и специальная конструкция корпуса Z-Wave шаттера разработаны для максимально простой инсталляции модуля внутри стандартной монтажной коробки за основным корпусом выключателя.
Добавив в свой Умный Дом такой элемент, как Z-Wave шаттер Qubino Shutter DC, Вы получите возможность не только управлять шторами или жалюзи со своего смартфона или планшетного компьютера, а также задействовать его в сценариях автоматизированной работы всей системы вцелом!
| Бренд | Qubino |
| Вес | 28 гр |
| Размеры | 41,8 х 36,8 х 15,4 мм |
| Рабочая температура | -10 ~ 40 ° C |
| Тип питания | 24-30В DC |
| Совместимость с контроллерами | Netic, Netic1, Vera Lite, Vera Edge, Philio, Zipato, Fibaro (с некоторыми ограничениями) |
| Номинальный ток на выходе (резистивная нагрузка) | 2A |
| Max выходная мощность при переменном токе (резистивная нагрузка) | 48 Вт |
| Точность измерения питания | +/- 5% |
| Габаритные размеры упаковки (Ш х В х Г) | 79 х 52 х 22 мм |
| Потребление электроэнергии | < 0,3 Вт |
| Вес брутто (включая упаковку) | 34 г |
| Тип переключателя | H-Bridge |
| Диапазон измерений датчика температуры | -50 ~ 125 ° C |
| Предохранитель для защита от сверхтока | 6A |
| Установка в монтажных коробках | Ø ≥ 60 мм или 2M |
Встраиваемый модуль (шаттер) для управления эл.двигателями напряжением 12-24В DC Qubino Shutter DC отзывы
