Z-Wave микромодуль Qubino Flush PWM Thermostat используется для управления нагревательными системами, например, такими как водяной теплый пол. Модуль имеет широкий диапазон параметров и регулировок для управления системой. Z-Wave микромодуль автоматически будет контролировать контуры отопления в соответствии с настройками, которые были заданы на этапе программирования. На основе температуры, измеренной датчиком, модуль будет регулировать работу системы отопления так, чтобы она соответствовала требуемой температуре.
Термостат Qubino Flush PWM Thermostat работает как с системами переменного тока 230В, так и системами постоянного тока 24 В. Помимо автоматического управления, доступно удаленное управление через сеть Z-Wave, а также через настенные выключатели.
Также в модуле-термостате реализована функция измерения энергопотребления и режим анти-замораживания при котором пользователь задает минимальную температуру для отопительной системы, которая должна поддерживаться модулем Qubino Flush PWM Thermostat, что предотвращает замерзание труб.
| Бренд | Qubino |
| Вес | 48 г |
| Размеры | 41,8 мм х 36,8 мм х 15,4 мм |
| Потребляемая мощность | 0,7 Вт |
| Тип питания | 110 - 230В переменного тока (±10%, 50/60Гц); 24 - 30В постоянного тока |
| Номинальный ток на выходе (резистивная нагрузка) | 0,85А, 230В переменного тока |
| Номинальный ток на выходе (резистивная нагрузка) | 0,85А, 30В постоянного тока |
| Вес брутто (включая упаковку) | 64 г |
| Выходная мощность цепи переменного тока (резистивная нагрузка) | 200 Вт (230В переменного тока) |
| Выходная мощность цепи постоянного тока (резистивная нагрузка) | 21 Вт (24В постоянного тока) |
| Переключение | МОП-транзистор |
| Точность контроля мощности | ±2 Вт |
| Для установки в подрозетник | Ø ≥ 60 мм или 2M |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до 40 °С |
| Диапазон цифрового датчика температуры | от -50,0 до 125,0 °С, разрешение 0,1°C |
| 1000 мм |
Встраиваемый модуль-термостат с сенсором для рег. водяных полов и радиаторов Qubino PWM Thermostat отзывы
