Встраиваемый модуль управления жалюзи PAN08 поддерживает технологию Z-Wave Plus и полностью совместим с любыми другими Z-Wave устройствами.
PAN08 может выступать в качестве ретранслятора внутри сети, повышая её надежность. Компактный дизайн позволяет с легкостью уместить устройство в подрозетнике.
Технология умной калибровки реле позволяет уменьшить пусковой ток двигателя, что делает модуль совместимым со многими типами жалюзи. Модуль может определять положение жалюзи исходя из потребления энергии, таким образом можно создать шаблоны на 30%, 50% открытия. При управлении жалюзи с клавиш выключателя модуль запоминает позицию открытия и отправляет отчет на контроллер.
Технические характеристики
Рабочее напряжение |
100 - 240 В переменного тока / 50 Гц / 60 Гц |
Максимальная нагрузка |
Резистивная нагрузка 5 А максимум |
Радиус действия |
40 м в помещении и 100 м на открытом пространстве в пределах видимости |
Диапазон рабочих температур |
0 °С - 40 °С |
Радиочастота Z-Wave |
PAN08 869 МГц (RU) |
Встраиваемый модуль управления жалюзи и шторами Philio отзывы
