C HELTUN все возможно.
quinto: пять каналов реле, независимо настраиваемых quattro: четыре канала реле, независимо настраиваемых trio: три канала реле, независимо настраиваемые duo: два канала, настраиваемые независимо solo: один канал, независимо настраиваемый ![]() |
Внутренние датчики Сенсорные выключатели HELTUN включают в себя датчики для контроля температуры, влажности и внешнего освещения, к которым может получить доступ контроллер Z-Wave и которые используются для запуска сцен домашней автоматизации. Частоту (время сообщения) обновления данных с датчиков можно индивидуально настроить в соответствии с потребностями вашей системы умного дома. ![]() |
Входы и выходы Основное входное питание может быть 85-265В переменного тока или 12-48В постоянного тока. Имеется пять релейных выходов, каждый с максимальной нагрузкой 5А. Также есть два независимых входа для релейных каналов, которые позволяют управлять системами с разными источниками питания или использовать выходы в качестве сухих контактов: например, для включения / выключения освещения 220В переменного тока и управления клапанами с электроприводом с питанием 24В постоянного тока. Вход 1 с требуемым источником питания предназначен для каналов реле 1, 2 и 3, которые могут выдерживать максимальную нагрузку 15 А. Вход 2 с требуемым источником питания предназначен для релейных каналов 4 и 5, которые могут выдерживать максимальную нагрузку 10 А. В каждом релейном канале используется усовершенствованная технология Zero-Cross от HELTUN, что значительно увеличивает срок службы и надежность вашей системы. ![]() |
- Активация сцен по нажатию на клавиши на сенсорной панели
- Внутри устройства датчик температуры, освещенности и влажности, встроенный датчик энергопотребления
- Два независимых выхода реле для управления сухими контактами или выходами с собственным напряжением
- Поддержка устройства в популярных в России контроллерах
- Вариативность нажатия - включить, выключить, изменение состояния, или же диммирование - (Вкл. пока держишь)
- Для управления гаражными воротами кнопки реле можно запрограммировать на таймер - определенное количество времени реле будет включено, а после выключится.
- Подсветка клавиш регулирируетсятся от собственного датчика освещенности
- В устройстве используется S2 тип шифрования.
Цвета стекла: белый, черный.
Регулировка яркости кнопок
Датчик внутренней температуры
Точность: ± 0,5 ° C
Датчик внутренней влажности
Потребляемая мощность: 1 Вт
Класс IP: IP21
Модуль Z-Wave: ZGM130S
| Бренд | Heltun |
Категории: Управление освещением Пульты управления
Выключатель трехканальный Heltun отзывы
