Wiren Board 7: Z-Wave, Zigbee / KNX — это универсальный контроллер автоматизации, работающий под управлением свободного программного обеспечения.
Предназначен для домашней и промышленной автоматизации и мониторинга: опроса датчиков и счетчиков, использования в качестве УСПД, в системах АСКУЭ, а также в системах «умного дома».
Данная версия контроллера может работать с проводными и беспроводными датчиками и исполнительными устройствами.
Поддержка протоколов беспроводной домашней автоматизации Zigbee и Z-Wave обеспечивается благодаря платам расширения и программного обеспечения Z-Way компании Z-Wave.Me. Контроллер прошел сертификацию Z-Wave, гарантирующую совместимость со всеми сертифицированными устройствами Z-Wave.
KNX, Z-WAVE, ZIGBEE
Контроллер одновременно поддерживает работу в беспроводных сетях Z-Wave и Zigbee и проводной сети KNX. Это позволяет комбинировать различные технологий автоматизации и извлекать выгоду из большого количество различных устройств, доступных для вашего проекта.
KNX предназначен для установки в больших домах из-за надежности проводного соединения.
Z-Wave позволяет модернизировать установки, а также расширять сеть KNX с помощью высококачественных и
функциональных устройств.
Zigbee открывает дверь в широкий диапазон недорогих устройств.
Основные преимущества контроллера:
• открытый HTTP/JS/C API для взаимодействия с устройствами
• интеграция с системами визуализации iRidi
• мобильные приложения для iOS, Android
• интеграция с другими системами умного дома, такими как HomeAssistant, OpenHAB, NodeRed и др.
• голосовые помощники: Google Assistant, Alexa от Amazon, Siri от Apple, Алиса от Яндекса
• скрипты позволяют реализовать гибкие правила управления домом, создавать расписания, запускать сценарии
• полная информация о возможностях устройств, о маршрутах в сети, удобные средства диагностики сети Z-Wave
• безопасный удаленный доступ для управления из любой точки мира без использования статического IP
Контроллер WirenBoard 7 содержит чип Z-Wave 7-го поколения, обеспечивающий следующие современные функции:
• дальность передачи прямой видимости 1,6 км в режиме Z-Wave Long Range
• Smart Start для беспроблемного развертывания большой установки
• высокая скорость передачи данных 100 кб/сек позволяет передавать данные быстрее, экономя заряд аккумулятора
• стандарт сертификации Z-Wave Plus™ v2 гарантирует совместимость устройств разных производителей
• шифрование S2 защищает от прослушивания радио
WirenBoard 7 также содержит чип EFR32MG21, который обеспечивает связь с Zigbee и Thread.
Общие характеристики
CPU |
- ARM Cortex A7 4 core 1.2 GHz |
RAM |
- DDR3 RAM 2 GB |
FLASH |
- 64 GB TLC BiCS5 |
Размеры
Ширина, DIN-единицы |
- 6 |
Размеры (В х Ш х Г) |
- 106 x 90 x 58 мм |
Вес (с упаковкой) |
- 235 гр |
Условия эксплуатации
Используемые температуры |
- 0 ... +75 °C |
Влажность |
- До 92%, без конденсации влаги |
Гарантийный период |
- 2 года |
Условия обслуживания |
- 5 лет |
Интерфейсы
KNX |
1 — только для ZMEEWB7-ZW-ZB-KNX |
RS-485 |
2 |
CAN |
1 - мультиплексирован с одним из RS-485 |
Слот Micro SD до 60 Мбайт/с (25 Мбайт/с в ревизии 7.2.1) |
1 |
Порты Wx: интерфейс 1-Wire/дискретный вход |
2 |
Порты Ax: дискретный/аналоговый вход и выход «открытый коллектор» |
3 |
Порт D1: дискретный вход/выход «открытый коллектор» |
1 |
Коммуникации
Ethernet 10/100 |
2 (первый из портов с пассивным PoE) |
USB Host (USB-A) |
1 |
Debug Network (USB-C) |
Сетевая карта USB для быстрой настройки контроллера. Важно: когда порт подключен к компьютеру, USB 1 отключается. |
Wi-Fi 802.11n |
1 AP, client |
Bluetooth 4.0 |
1 |
Z-Wave |
700 Series Chip 868.42 MHz |
Zigbee |
MG21 Series Chip 2.4 GHz (можно конвертировать в BLE или Thread, Matter ready) |
SIM-cards |
2 x SIM, одна одновременно в сети |
Мощность
Напряжение |
9–48 V DC |
Потребляемая мощность |
3В |
Схема питания |
от высоковольтного входа |
2 на терминалах, 1 пассивный PoE на первом порту Ethernet |
Выходы для питания внешних устройств
Vout |
Напряжение питания контроллера подается на клеммы, но с ограничением тока, отключением программы и сохранением состояния при перезагрузке контроллера |
5Vout |
5 В — с ограничением тока и программным отключением |
Модули
Слоты для внутренних модулей расширения |
3 с терминалами, 1 без терминала (два заняты модулями Z-Wave и Zigbee и один с модулем KNX) |
Другие разъемы |
Для внешних модулей ввода-вывода BIOS, для модуля резервного питания |
| Бренд | Wiren Board |
Контроллер Wiren Board 7 2GB: Z-Wave, Zigbee / KNX отзывы
