Zipabox поддерживает большинство распространённых на сегодняшний день протоколов, в том числе Z-Wave, ZigBee, KNX, ONVIF, UPnP и DLNA. В базовую комплектацию включен Z-Wave. Прочие протоколы доступны в виде модулей расширения, подключаемых через специальный расширительный порт Zipato.
- возможности могут быть легко расширены за счёт подключения дополнительных модулей;
- имеет связь с «облаком» для продвинутого мониторинга, оповещения и программирования;
- неограниченное количество виртуальных аварийных зон;
- поддерживает до 232 беспроводных устройств;
- защита от умышленной порчи — Zipabox круглосуточно контролируется центральной станцией мониторинга, которая выдает сигнал тревоги в случае потери связи c контроллером;
- простая интеграция с существующими системами сигнализации (DSC, Honeywell), удобная онлайн-настройка через web- интерфейс;
- предварительно сконфигурированные модули освещения Z-Wave или ZigBee для простой установки;
- продвинутый онлайн-планировщик, доступный через web-браузер;
- потребляемая мощность в режиме ожидания 1.2 W, максимально 2.4 W.
| Размеры | 86×86×48 мм |
| Рабочая температура | 0 … +40 °C |
| Потребляемая мощность | 2.4 Вт |
| Тип питания | Блок питания 9 - 12 В |
| Интерфейс Ethernet | WAN 1 Гбит (1 порт) |
| Интерфейс USB | Нет |
| Интерфейс Wi-Fi | Нет |
| Операционная система | Linux |
| Процессор | 208 МГц |
| Оперативная память | 64 Мб |
| Флэш-память | 128 Мб |
| Корпус | Пластик ABS |
| Рабочая частота | 869 Мгц |
Контроллер Zipato Zipabox отзывы
