Релейный переключатель одноканальный
HE-HLS1-ZW
В наличии
6 382 ×
Мощное 16 Амперное реле с возможностью подключения датчика температуры NTC10k.
Можно добавить в сеть как термостат или как реле. В зависимости от этого в контроллере будут разные функции.
Как и к термостату можно подключить клавишу, которая будет переключать режимы термостата или состояние реле. Удобно!
Очень компактный размер - всего 26 мм в глубину и ø 56 мм.
Размеры: 50x50x26 мм
Материал: огнестойкий пластик
Белый цвет
Источник питания: 85-265В переменного тока, 50Гц / 60Гц или 24-48В постоянного тока
Потребляемая мощность: <1Вт
Максимальная резистивная нагрузка: 16А, 4000Вт при 220В
Внешний датчик температуры пола
NTC 10 кОм (в комплекте)
Диапазон измерения: от -30°C до + 80°C
Точность: ± 0,5°C
Счетчик потребления энергии
Класс IP: IP21
Модуль Z-Wave: ZGM130S
Монтаж - либо:
Распределительная коробка скрытая: круглая, прямоугольная или квадратная - мин. глубина 40мм
Дополнительный адаптер для монтажа на DIN-рейку (ширина 50 мм) или на стене
Z-Wave чип 7 поколение
Бренд Heltun
Категории: Управление освещением Управление жалюзи
Релейный переключатель одноканальный отзывы
