Z-Station Z-Wave.Me — это современный USB-адаптер Z-Wave и Zigbee/Thread/Bluetooth (BLE). Превратит ваш компьютер в полнофункциональный контроллер умного дома.
Для использования функций устройства требуется программное обеспечение контроллера, совместимое с Silicon Labs Z-Wave Serial API (Z-Way, OpenZWave и др.) и Zigbee NCP (Z-Way, Zigbee2MQTT и др.).
Адаптер Z-Station поддерживает Z-Wave и Zigbee/Thread/Bluetooth Low Energy (на ваш выбор, выбирается при обновлении прошивки).
Возможности подключения
Z-Station предоставляет два последовательных интерфейса, используемых приложениями Z-Wave и Zigbee/Thread/BLE соответственно. Linux и Mac OSX имеют встроенный драйвер устройства для флешки и создают новое устройство с именем /dev/ttyUSB* (Linux) или /dev/cu.SLAB_USBtoUART (OSX). Windows определяет новое устройство COM-порта, но может потребоваться драйвер устройства CP2105 от Silicon Labs.
Прошивки
Z-Station поддерживает Z-Wave и Zigbee NCP, OpenThread RCP, Bluetooth Low Energy или Zigbee NCP/OpenThread RCP (на ваш выбор, выбирается при обновлении прошивки). Также можно использовать Z-Station в качестве повторителя Z-Wave/Zigbee/Thread (требуется специальная прошивка).
Поддержка Z-Wave
По сравнению со стандартной прошивкой, используемой почти всеми USB-стиками Z-Wave и другим оборудованием хост-интерфейса Z-Wave, прошивка этого устройства предлагает несколько расширений и улучшений:
- Встроенный инструмент Z-Wave Zniffer
- Функция резервного копирования и восстановления, включая топологию сети.
- Оптимизирована обработка очереди передачи для ускорения процесса передачи.
- Обновление прошивки из ОС
- Расширенная статистика фактического использования сети
- Позволяет переключать частоты из программного обеспечения
- Совместимость со сторонним программным обеспечением, таким как Home Assistant, Z-WaveJS, OpenZWave, Domoticz, OpenHAB, Jeedom (благодаря режиму статической библиотеки).
Поддержка Zigbee
Zigbee доступен в вариантах NCP (сетевой сопроцессор) и RCP (радиосопроцессор). Поддерживается протокол Zigbee HA 3.0.
- Встроенный инструмент анализа 802.15.4.
- Оптимизированная конфигурация для стабильной работы в крупных сетях
- Обновление прошивки с уровня ОС в полевых условиях
- Совместимость со сторонним программным обеспечением, таким как Home Assistant, Zigbee2MQTT, OpenHAB.
Поддержка Thread
И Zigbee, и Thread используют уровень MAC/PHY 802.15.4. OpenThread доступен в версии RCP.
- Совместимость со сторонним программным обеспечением, таким как Home Assistant, OpenThread Border Router.
Поддержка Matter
Для поддержки Matter требуется прошивка Thread и хост-приложение, поддерживающее протокол Matter. Адаптер Z-Station с прошивкой OpenThread совместим с исходным кодом Project CHIP.
Поддержка BLE
Прошивка BLE RCP обеспечивает последовательный интерфейс HCI. Поддерживается инфраструктурой Linux BlueZ Bluetooth.
Для продвинутых пользователей
Z-Station — профессиональное многопротокольное решение для домашней и коммерческой автоматизации. Высококачественные внешние антенны и USB-кабель длиной 1 метр позволяют разместить Z-Station вдали от металлических деталей и добиться в 3 раза большей дальности действия по сравнению с классическими USB-ключами. Встроенная функция Zniffer позволяет проводить диагностику и отладку сети без дополнительного оборудования.
ZMEEZSTATION_ZW_ZB: Версия для всех частот около 868 МГц (Европа, Индия, Китай, Россия, Южная Африка, Ближний Восток).
| Размеры | ø70 x 22 мм (без антенн) |
Z-Station USB контроллер Z-Wave& Zigbee/Thread/BLE отзывы
