Работа с ethernet-модулем Laurent через Z-Wave.
Используя встроенный интерпретатор скриптового языка Lua в контроллере умного дома Home Center 2, можно настроить модуль на периодическую отправку данных на контроллер, а также возможно управлять релейными и ШИМ выходами.
Техническая характеристика устройства:
- Ethernet (LAN) модуль управления
- Реле 220В / 7А, 4 штуки
- Счетчик импульсов: 4 штуки
- Входные дискретные линии: 6 штук
- Выходные дискретные линии: 12 штук
- ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП
Для того, чтобы взаимодействовать с устройством, добавим в HC2 виртуальное устройство с соответствующим ему IP-адресом и портом 2424.
Предположим, что в виртуальном устройстве мы хотим видеть информацию с датчика температуры, двух реле, а также управлять вручную этими реле и принудительно опрашивать температурный датчик:
Для начала реализуем управление реле:
После этого, необходимо написать кнопку, которая будет запрашивать состояние температуры и реле:
